[参考译文] UA78L:您是否有 UA78L12ACLP 的任何闩锁测试数据?
Guru**** 2815225 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890012/ua78l-do-you-have-any-latch-up-test-data-of-ua78l12aclp
器件型号:UA78L
 我的一位客户考虑使用 UA78L12ACLP。
 在开始设计之前、它们始终检查将使用的所有器件的 ESD 和闩锁性能。
 他们可以在器件数据表中找到 ESD 性能、但无法找到闩锁性能。
 或者、您是否没有它、因为该器件是仅具有3个引脚的线性稳压器?
 请给我回复。
 非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya-San、
    UA78L 是一款双极器件。 闩锁往往是 CMOS 现象。 话虽如此、我将检查自器件大约44年前开发以来是否进行过任何闩锁测试。
     尊敬的 John:
     非常感谢您的回复。
     我期待收到您的检查结果。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    我确认从未对该器件执行过闩锁测试。
    闩锁往往是 CMOS 现象。 这在双极工艺中并不常见。
     尊敬的 John:
     感谢你的答复。
     答复对我们很有帮助。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
