[参考译文] TPS2561:未使用故障引脚
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872734/tps2561-unused-fault-pin
器件型号:TPS2561
各位专家、您好!
我对未使用的故障引脚有疑问。
如果我们不使用一个故障引脚、我们需要如何设置未使用的故障引脚?
添加上拉/下拉电阻器更好?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
     将其设置为悬空即可。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    感谢你的答复。
    我知道。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
