[参考译文] BQ25150EVM:bqstudio "支持的目标"无法找到列出的 BQ25150EVM。
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25150EVM, BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890572/bq25150evm-bqstudio-supported-targets-list-cant-find-bq25150evm-listed
器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25155
您好 TI:
首次使用 BQ25150EVM 的用户启动了 bqStudio、但在 其"支持 的目标"列表中找不到它。
我应该怎么做? 谢谢。
    您是否下载了 BQSTUDIO 测试版本?
    否、我下载了稳定版本。
    您自己很容易就能轻松地发现问题。
    只需安装 bqstudio。 在"支持的目标"列表中、您是否看到 bq25155?
    我打赌你不会。
    该文件在测试版本中可用。
    大家好、我下载并安装了测试版本、但它无法启动、显示以下消息:
    日志文件如下所示:
    !会议2020-03-2020:40:04.363 --------------
    Eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.8.0_74
    java.fendor=Oracle Corporation
    bootloader constants:os=Win32、arch=x86、WS=Win32、NL=en_US
    Framework 参数:-clearPersistedState -03-State false
    命令行参数:-OS Win32 -step-arch x86 -clearPersistedState -190 dstate!dstate!dr
    dr dr dr dr df 0=dr df dr dr dr dr df dr dr dr dr dr dr dr dr df dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr df dr df
    dr dr dr dr
    org.osgi.framework.BundleException: dr
    ->导出包:com.ti.evswsdk.dashboard;bund-symbolical-name="com.ti.evswsdk.dashboard";bund-version="1.2.0.202002211139";version="0.0.0"
    com/ti.evswsdk.dashboard [219]
    未解析的要求:import-Package:com/ti.evswsdk.gpcpackage.views at
    org.eclipse.OSGi.container.start.Module.start(Module.java:434)
    at org.eclipse.oclipode.rg.oclipode.com.org.org.empse.rechnode.rechnode.org.eContainers.eContainers.eContainers.eContainers.eContainers.eContainers.eContainer:06.40:eContainer:ePackage:e:ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340
    com.ti.evswsdk.authentication org.osgi.framework.BundleException: com.ti.evswsdk.authentication org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.gpcpackager.views at
    org.eclipse.OSgi.container.start.Module.start.Module.java.i:434)at
    org.eclipse.oclipode.org.moduleContainere.rechnation.eContainers.eContainer.e100:eContainer:org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
    com.ti.evswsdk.programming769x2 com.ti.evswsdk.calbq769x2 com.ti.evswsdk.calbq769x2 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561
    ->导出包:com.ti.evswsdk.programming769x2; bundle-symbol-name=" com.ti.evswsdk.programming769x2"; bundle-version="1.0.202002211139";version="0.0.0";使用:=" org.osgi.framework、 org.eclipse.swt.graphics、org.eclipse.jface.resource、org.eclipse.SWT.widget、org.eclipse.jface.dialogs、org.eclipse.ui.plugin"
    com.ti.evswsdk.programming769x2 [253]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.dashboard
    org.eclipse.OSgi.container.start.Module.start(Module.java.i:434)
    at org.eclipse.sdg.container.container.container.pager$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 at org.eclipode.rechner.start.org.es.embject.emine.rechnode.rechng.embers.embon.embject.eme.g.econtainer.emrechnation.embers.embject.embers.embers.embon.eme.g.embon.embject.embon.embon.embon.embers.embest.embject.embon.embject.eme.g.embject.embject.emeCM.embon.embon.embon.eme.g.embon.embon.embject.em.embon.em
    org.osgi.framework.BundleException: org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
    org.eclipse.OSgi.container.start.Module.start(Module.java:434)
    at org.eclipse.sdg.container.container.pager$06.g.moduleContainer$140:modules.emeContainer$b ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.osgi.framework.BundleException: org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561
    at 06.eclipse.OSGi.container.start.Module.start(Module.java:434)
    at 150.eclipse.OSGI.container.modulesdk.module$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 at org.eclipse.oclipode.r.oclipode.r.emine.rechnode.rechnode.ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561
    org.osgi.framework.BundleException: at 06.eContainers.emat.eContainer.embers.eContainer.embers.emine.org.ePackage.e$140.emine.org.embject.emePackage.emat.emat.e:e:ePackage.emat.emat.emat.emat.eme:ePackage.emat.emat.eme:e$140.emat.emb.emine.org.emine.ePackage.emat.emat.emine.ePackage.emat.emat.emine.ePackage.emat.emb.emine.org.emat
    ->导出包:com.ti.evswsdk.fsexport;bund-symbol-name="com.ti.evswsdk.fsexport";bund-version="1.0.202002211139";version="0.0.0"
    com.ti.evswsdk.fsexport [228]
    at org.eclipse.sdk.container.container.pager$06.g.moduleContainer$b ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 ate.org.es.empodest.empler$140.embers.es.empler$unresolved inerePackage.org.org.emePackage.org.o:moduleContainer.empler.embers.es.es.es.emplest.emeContainer$140ePackage.embers.emate.ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 at org.eclipode.rechner.start.org.emrechnode.rechnation.embon.eContainer.eme.r.embers.embject.embon.embon.e1002.embon.embon.embon.embon.embon.embject.eme.g.embon.embject.eme.g.embon.embon.embon.embon.embject.embon.embject.eme.g.embject.embon.embon.embon.embon.embject.eme.g.embon.embon.embon.embon.embon.
    at org.eclipse.sdk.container.container.com.emeContainer1.076.g.com.emeContainer$140.embers.eContainer:eContainer:e1002.embers.embers.embject.embate.embject.eme1002.embate.embject.embate.embate.embject.embate.embject.embate.embject.embate.embate.embate.embject.embate.embject.embate.embon.embate.embject.eme1002.embject.embate.embate.embate.embag.embate.embon.embate.embject.embate.embon.eme
    org.osgi.framework.BundleException: org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230 ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1561 ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    at org.eclipse.sdk.container.container.page.ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 at org.eclipode.rechnode.org.es.eContainerbers.emrechnation.embers.eContainer.embers.e100:e1002.076.g.embon.embon.embon.embject.eme.g.e1002.embon.embon.embon.embon.embon.embject.eme.g.e1002.embon.embon.embest.embon.embject.embject.embon.embon.embon.embon.embon.eme.g.embject.embon.embon.embon.embject.embon.eme100
    ->导出包:com.ti.evswsdk.dataaflashview;bund-symbolical-name="com.ti.evswsdk.dataflashview";bund-version="1.3.0.202002211139";version="0.0.0"
    com.ti.evswsdk.dataaflashview [220]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.fsexport
    at org.eclipse.sdk.container.page.com.odeContainer$06.gcontainer$0:ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    at org.eclipse.oclipode.rg.oclipode.com.org.org.emps.emback.eContainer.embers.eContainer.e:eContainer.e:eContainer:06.40:ePackage:e:ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    com.ti.evswsdk.programming769x2 org.osgi.framework.BundleException: com.ti.evswsdk.programming769x2 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
    at org.eclipse.03-gi.container.pager.moduleContainer$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1582
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340 at org.eclipc.startcontainer.pack.eContainer.embers.emeContainer.embers.eContainer:eContainer.e1003.e:eContainer:eContainer:eContainer:e1006.eContainer:eContainer:e1006.e$a org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
    !entry com.ti.evswsdk.calbq769x2 2 0 2020-03-20 20:40:06.636
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.calbq769x2 [200]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.programming769x2
    !entry com.ti.evswsdk.programming769x2 2 0 2020-03-20 20:40:06.641
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.programming769x2 [253]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.gpcpackager.views!
    entry com.ti.evswsdk.goldenizing 2 0 2020-03-20 20 20:40:06.645
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.goldenizing [233]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.swevsdk.dashboard.dk.dgoldk.board.goldk.
    !entry com.ti.evswsdk.dashboard 2 0 2020-03-20 20:40:06.649
    !无法解析模块:com.ti.evswsdk.dashboard [219]
    未解析的要求:import-package:com.ti.ti swsdk.g.dwsdk.com.com.evd206.206.d.com.com.com.evk.com.com.com.evk.com.com.evk.com.evm
    entry com.ti.evswsdk.firmware 2 0 2020-03-20 20:40:06.657
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.firmware [227]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.dk.dashboard.dla.
    !entry com.ti.evswsdk.fsexport 2 0 2020-03-20 20 20:40:06.661
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.fsexport [228]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.swsdk.swsdk.dashboard.dla.
    !entry com.ti.evswsdk.dataaflashview 2 0 2020-03-20 20 20:40:06.665
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.dataflashview [220]
    未解析的要求:import-package:com.swsdk.swi.sigfk
    !entry com.ti.evswsdk.fieldprogrammer 2 0 2020-03-20 20:40:06.669
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.fieldprogrammer [226]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.dk.dashboard.dk.dla.
    !entry com.ti.evswsdk.cmdsequence 2 0 2020-03-20 20:40:06.675
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.cmdsequence [216]
    !entry com.ti.evswsdk.gdk 2 0 2020-03-20 20:40:06.679
    !消息无法解析模块:com.ti.evswsdk.gdk [230]
    未解析的要求:import-Package:com.ti.evswsdk.datask.datlafk view
    !entry org.eclipse.OSGi 4 0 2020-03-20 20:40:06.685
    !消息应用程序错误
    !stack 1
    java.lang.RuntimeException:无法在注册表中找到应用程序"com.ti.evswsdk.evswsdk"。 可用的应用程序包括:org.eclipse.e4.ui.workbench.SWT.E4Application、org.eclipse.e4.ui.workbench.SWT.GenTopic、org.eclipse.equinox.app.error、org.eclipse.help.base.infocenterApplication、org.eclipse.help.base.helpApplication、 org.eclipse.help.base.indexTool。
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppContainer.startDefaultApp(EclipseAppContainer.java:248)
    org.eclipse.equinox.internal.app.MainApplicationLauncher.run(MainApplicationLauncher.java:29)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1515) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:380) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:669) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:235) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) Source) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)) org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:608 ()
    e2e.ti.com/.../1584758404576.log
    我建议您卸载计算机上的版本、并删除下面文件夹中的所有文件、然后重新安装测试版本。
    C:\ti\BatteryManagementStudio
