[参考译文] TPS54061:电流限制波形
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871270/tps54061-the-current-limit-waveform
器件型号:TPS54061
您好专家、
您能否帮助与 OCP 操作共享以下波形信息? 因为我在数据表或 EVM 用户指南中找不到 OCP 波形。
通道1:输入电压
通道2:输出电压
通道3:输出电流
Ch4:SW
感谢您的帮助!
    您好 Teresa、
    我们家中没有电路板。 您可能需要等待一周才能获得波形。 没关系吗?
    Ankit Gupta
    应用工程师
    您好、Ankit、
    当然、感谢你的帮助。
    请帮助您在获得电路板后共享波形。 谢谢。
    您好 Teresa。
    请在下面查找范围。
    蓝色= Vin;绿色= Vout;红色=负载;黄色= SW;
    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。
    Ankit Gupta
    应用工程师
