[参考译文] BQ24105-Q1:充电期间、当输入电源(VCC、IN)被切断时
Guru**** 2533880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899877/bq24105-q1-when-input-power-supply-vcc-in-is-cut-off-during-charging
器件型号:BQ24105-Q1
您好、TI 团队
如果在充电期间切断输入电源(VCC、IN)、则充电将停止、电池将放电。
这种感觉是否正确?
高志林
    尊敬的 Koji:
    在数据表第15页的"睡眠模式"下、它指出、如果 VCC 被切断、器件将进入睡眠模式并防止电池放电。
    Mike Emanuel
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
