[参考译文] BQ2980:输出问题
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872882/bq2980-output-issues
器件型号:BQ2980
你(们)好
我正在尝试按如下方式使用 BQ2980: 输出小于应该是,您以前是否看到过这种问题?  您能不能让我去找原因?
Tal
    您好 Tal、
    这是1S4P 应用吗? 我建议检查 CHG 和 DSG 引脚上的电压。 如果其中任何一个关闭、请检查数据表中的表1、以查看是否存在任何故障条件、从而解释为何其中一个 FET 可能关闭。 如果两个 FET 均已启用、则输出应显示与电池输入相同的电压。
    Matt
