[参考译文] TPS536C6:需要 TPS536C6的 GUI
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872640/tps536c6-need-gui-for-tps536c6
主题中讨论的其他器件:TPS536C6
与 Hank Chu 19年1月14日的问题(TI 的 Carmen Parisi 回答)类似、我需要 TPS536C6的 GUI、因为每当我启动 Fusion Digital Power Designer 时、我都会遇到此错误:
Fusion Digital Power Designer v7.1.1不支持以下器件:地址112d:TPS536C6。 请联系 TI 销售代表以获取正确的 GUI。
Carmen 提到 Fusion GUI 有一个测试版、可以让我这样做(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/761253?Linux-TPS53681-Update-VOUT-COMMAND-setting-in-NVM)。 可以将其发送给我吗?
    您好 Rami、
    我已通过私人消息向您发送链接。
    请检查一下。
