[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25601:I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890624/faq-bq25601-i2c-controlled-bq2560x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips
器件型号:BQ25601
有关 BQ2560X 系列器 件 BQ25601和 BQ25601D 的最常用电路原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请参阅以下文档。 其他 I2C 控制的 BQ2560X 器件类似、可参阅列出的文档。
外部组件的选择可以是必需的、也可以是可选的:
必需-正确运行绝对必需
可选-可选组件
利用这些信息、客户可以根据其应用减少外部组件、并使用本文档帮助进行原理图审阅。
