[参考译文] TPS22919:热短路测试
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872563/tps22919-hot-short-test
器件型号:TPS22919
您好、专家、
客户希望验证输出短路测试、但看到 Vin 也降至低电平、这与数据表中的图24不匹配。 请问您有什么意见可能会导致不同的结果? 谢谢。
测试条件:3.3Vin CH1:VIN;Ch2:von;Ch3:Vout;Ch4:Iout
Allan
    您好、Allan、
    您能否详细说明一下什么是电源? 它来自 LDO 吗? 您能否分享 TPS22919连接原理图?
