[参考译文] TPS74401:咨询工艺技术节点
Guru**** 2525940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A84A, TPS7A87
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889362/tps74401-enquire-on-process-technology-node
器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件: TPS7A84ATPS7A87
尊敬的先生/女士:
我们正在准备一些书面研究、以了解 工艺技术节点及其对某些测试平台的敏感性。
我们来 看看一篇论文、其中提到 了 LBC7 BiCMOS、这与 TPS74401的电源 BiCMOS 工艺技术节点类似吗?
Nick
    您好、Nick、
    TPS744采用了我们之前的 LBC4工艺。
    LBC7上较新器件的一个示例是 TPS7A83
    我希望这能回答你的问题。
    您好 JCHK、
    注意到这两个组件的情况
    1. TPS7A84A
    2. TPS7A87
    这两个组件也来自相同的 LBC7技术。
    Nick
    您好、Nick、
    是的。 这两个都在 LBC7上。
