[参考译文] BQ24171:JEITA 参考编号
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890270/bq24171-jeita-reference-number
器件型号:BQ24171
请告诉我您所指的 JEITA 标准。 我试图找到一个、但在任何地方都找不到信息。 我想知道、当您说符合 JEITA 标准时、它实际上意味着什么。 我已阅读您的文档"符合 JEITA 标准的锂离子电池充电器解决方案"、没有任何 JEITA 文档。
我正在为使用 BQ24171的系统寻找电池、并希望指定"JEITA 兼容充电"以确保所有充电和放电值都正常。
/Johannes
    Johannes、
    所附为 JEITA 标准。 如果您有更多 questions.e2e.ti.com/.../JEITA-Doc.pdf、请告诉我
    Mike Emanuel
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
