[参考译文] LMZM23600:扩展焊盘
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890236/lmzm23600-extending-the-pads
器件型号:LMZM23600
将 LMZM23600的焊盘延伸到器件外部以允许从顶部焊接会影响性能或可靠性吗?
插孔
    尊敬的 Jack:
    我认为、只要您将散热焊盘的尺寸保持在与器件相同的水平、就应该找到这种方法。 我最初担心的是、扩展焊盘可能会导致器件在回流期间发生移位。 但是、穿过器件中间的 DAP 很可能是器件的"锚点"、即使使用扩展焊盘、也不应移动太多。
    扩展焊盘不应影响器件的运行性能。
    Jimmy
