[参考译文] BQ25713:降压模式下的占空比限制
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872136/bq25713-duty-cycle-limit-under-buck-mode
器件型号:BQ25713
对于降压模式下的 BQ25713、它对最大占空比是否有任何限制?  或者是否有任何最小电压差(Vin-Vout)要求?
安东尼
    您好、安东尼、
    如果占空比变得很高、充电器将转换到降压/升压运行区域。 因此、答案现在是、尽管此时充电器不会完全处于降压模式。
    Joel H
