[参考译文] TPS3702:SPICE 模型
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886510/tps3702-spice-model
器件型号:TPS3702
在产品页面中、有一个适用于 TPS3702CX33的 SPICE 模型。 是否有 TPS3702AX33的模型?
此外、如果可以通过更改 CX33的型号、请告诉我如何更改。
但是、当我使用 OrCAD 或 PSpice Ver16.6的模型编辑器打开 CX33的 pspice 模型时、这是一个数字序列(加密?)。
Tom Liu
    您好、Tom、
    您可以通过 abhinav@ti.com 向我发送电子邮件、以便我可以向您提供未加密和可修改的模型吗?
    Abhinav。
    尊敬的 Abhinav:
    感谢您发送该模型。
    我可以在编辑器中打开它并检查整个内容。 毕竟、很难将哪个参数更改为 CX33→AX33、因此、如果您可以教我如何更改它、那会很有帮助。
    Tom Liu
    您好、Tom、
    您必须根据数据表差异来更改模型特征的规格。
    Abhinav。
