[参考译文] TL7705A:TL7705A 数据表
Guru**** 2866230 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887258/tl7705a-datasheet-of-tl7705a
器件型号:TL7705A
主题中讨论的其他器件:TL7705BTL7705CPS-B
我的客户在其当前应用程序中使用 TL7705CPS-B、但它在 Web 中不存在。 我了解用户应在新应用中使用 TL7705B、如 http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/764355/2826050#2826050?jktype=e2e 中所述。 但他想查看 TL705CPS-B 的数据表和封装尺寸 那么、您可以共享 TL705CPS-B 数据表吗?
Nagata。
    您好、Nagata-San、
    我们的数据库中没有旧 TL7705CPS-B 的数据表。这是一个标准 SOP-8 TI 封装、因此、如果您在 TI.com 上找到类似的封装器件、您可以从其尺寸推断出来。
    Abhinav。
    大家好、Abhinav -San、
    客户希望不仅检查封装、还检查模拟规格。 TL7705B 是否具有与 TL7705CPS-B 相同的规格?
    您能告诉我 TL7705CPS-B 的状态吗? 是 EOL 器件吗?
    Nagata。
    是的、器件已停产。 TL7705应保持相同的规格。
    Abhinav。
