[参考译文] BQ25121A:I2C 通信:该器件是否实现了某种形式的寄存器写入自动递增?
Guru**** 2533270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871820/bq25121a-i2c-communication-does-the-part-implement-some-form-of-auto-increment-for-register-writes
器件型号:BQ25121A
如果我通过 I2C 向器件写入两个字节(在器件的 I2C 地址之后)、我假设第一个字节被解释为寄存器地址、第二个字节被解释为要在该地址写入的值。
如果我写入两个以上的字节、如何解读第三个字节:作为新的寄存器地址、还是作为初始寄存器之后的寄存器值?
    只要不发送停止条件、就会将其读作后续寄存器的值。
