[参考译文] CSD18543Q3A:PSpice 模型故障
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889903/csd18543q3a-pspice-model-failure
器件型号:CSD18543Q3A
CSD18543Q3A PSpice 模型崩溃 PSpice 设计。  基本来说,它不喜欢初始化设置。  它在9.313E-18时间内失败、因此它只是尝试执行初始值。  它似乎具有许多 kV 范围内的电压。  如果它们交换 CSD18543Q3A 输出并使用 CSD16301Q2A、则运行正常。
请提供建议。
标记
    Mark、您好!
    感谢您的查询。 我以前没有看到过这类问题。 我们最近将所有分立式 FET 模型从加密更新为未加密。 产品文件夹中的未加密模型中可能存在错误。 我将对此进行检查、并尽快返回给您。
