[参考译文] BQ27220:如何使用 BQ27220
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889078/bq27220-how-to-use-bq27220
器件型号:BQ27220
(1)您能否提供 GPOUT 的功能?
(2) BIN 用于电池插入检测和热检测?
(3)该器件是否可以监控充电/放电电流?
(4)当电池老化时、是否有任何电池测量补偿方法?
    请参阅下面我的评论。
    (1)您能否提供 GPOUT 的功能?
    请参阅数据表和 TRM 中的详细信息。
    是的。 它通过其槽输入测量电池温度。
    是的。
    是的。 检查 EDV 年龄系数。
    Andy、
    感谢您的回答。
    我不熟悉此器件以及应用程序、因此让我提出其他问题。
    对于问题(1)、客户会对图2中的注释"将 GPOUT 配置为唤醒信号的输入"感到有点困惑。
    这是否意味着 GPOUT 用作连接该信号的 MCU 的唤醒状态标志?
    对于问题(4)、我查看了1.1.6 EVD 年龄因子部分、但需要确切示例以了解什么 EDV 年龄事实 机制。 我厌倦了访问已实现的链接以获取更多信息、但链接已断开。
    您能否提供有关 EDV 年龄因素的详细信息?
    请参阅下面我的评论。
    a)请参阅数据表中的说明。
    b) EDV 年龄因子的默认值为0。 正如我们在 TRM 中提到的、对于大多数应用、默认值为零就足够了。
