[参考译文] TPS2553D:采用 TPS2253D 但具有 QOD 的 P2P 解决方案
Guru**** 2413180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D, TPS2069, TPS2554, TPS2555
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870359/tps2553d-p2p-solution-with-tps2253d-but-with-qod
器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件: TPS2069TPS2554TPS2555
尊敬的专家:
我们是否有与 TPS2553D 引脚相同但具有快速输出放电功能的解决方案?
他们设计的电流限制现在为1.2A。
    您好、先生、
    发送给您的电子邮件。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、先生、
    很抱歉耽误你的回答。
    TPS2069、TPS2554、TPS2555、TPS2065CDBV。 它们具有输出放电功能、但不是引脚对引脚。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
