[参考译文] TPS1663:关于闭锁模式下的启动序列
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871598/tps1663-about-start-up-sequence-at-latch-off-mode
器件型号:TPS1663
您好、E2E、
我对 TPS1663x 有疑问。
在闭锁设置时、该器件在启动时的行为是什么?
用户是否需要向 SHDN 引脚输入唤醒脉冲?
ACGUY
    您好 ACGUY
    为了从锁存状态恢复、用户必须 切换 SHDN 引脚或将 UVLO 从低电平变为高电平或重启输入电源。
    谢谢、此致
    Abhijeet
