[参考译文] LM3407:在低电流运行时重复出现电感器故障
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3407
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871390/lm3407-repeat-inductor-failures-with-low-current-operation
器件型号:LM3407
我有一个以低电流运行的 LM3407设计。 根据数据表公式选择电感器、并使用设计计算器进行验证。 感应电阻波形看起来合适、电流已经测量、看起来是设计中的。
我们在长期测试中看到了许多开路电感器故障、并担心电流超出稳压范围并烧毁电感器。 在什么情况下、电感器电流会超出稳压范围?
我无法在此论坛上提供特定的设计详细信息、但我可以直接将其发送给 TI 员工。
(我们也在向电感器制造商寻求此问题。)
    您好、John、
    已发送电子邮件以直接访问。
