[参考译文] TPS7A88-Q1:散热垫 A1-A4
Guru**** 2383070 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889531/tps7a88-q1-thermal-pads-a1-a4
器件型号:TPS7A88-Q1
在数据表的第37页、在标有 A1至 A4的器件的角处显示了4个附加焊盘。  我在数据表中找不到有关它们所连接的内容的任何信息。  我假设它们将与主散热焊盘相同。  请确认吗?
    您好、Lindsey、
    它们不是内部连接的、因此您可以将它们连接到散热焊盘和 GND。
