[参考译文] TPS7A20:芯片封装问题
Guru**** 2510955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TPS7A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888944/tps7a20-chip-packaging-problem
器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:TLV9061
你(们)好
我比较了 TLV9061和 TPS7A20芯片的 X2SON 封装。 它们具有不同的封装引脚编号、但令我更惊讶的是 TPS7A20提供了"底视图"、TLV9061提供了"顶视图"。 我很难判断 TPS7A20封装图和透视方向是否正确。  通常不是"顶视图"?请帮助确定
    我不能说 TLV9061、但 TPS7A20图像显示的是查看封装的视图。 请参阅数据表中的示例布局:
    这是否有助于澄清您的问题?
    感谢你的答复。 如果布局是顶视图、则说明中写入的底视图是错误的
    您好、微华、
    我请求澄清数据表。
    谢谢你。
