[参考译文] UCD9090A:能否使用 TI Fusion 工具将 UCD9090A 监视器数据导出为 csv 文件?
Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889419/ucd9090a-could-i-use-ti-fusion-tooling-to-export-the-ucd9090a-monitor-data-as-csv-file
器件型号:UCD9090A
当我使用 TI Fusion 应用程序来测量 UCD9090A 相关值时、我希望将这些记录的数据导出为 csv 文件。 是否有任何方法可以满足此要求?
BR、
黄耀华
    您好、Jonathan、
    您可以使用主窗口中的"数据记录"工具执行此操作:确保输入有效的文件夹、选择文件格式作为.csv、然后选择要记录到文件的命令。
    安妮非政府组织
