[参考译文] CSD23285F5:CSD23285F5
Guru**** 2385880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870236/csd23285f5-csd23285f5
器件型号:CSD23285F5
我们将使用 hspice 进行仿真。 我只看到这个部件的加密 pspice 模型。 (未提供 hspice 模型)
是否可以选择将 pspice 模型转换为 hspice 模型、或者是否可以提供 hspice 模型?
GIL Shefer
链反应.io
    Gil 您好!
    感谢您关注 TI FET。 据我所知、TI 不为我们的 FET 提供 HSpice 模型。 我可以提供未加密的 PSpice 模型、如果这对您有所帮助。 我将向您发送一个朋友请求、一旦您接受、我就可以通过私人邮件向您发送未加密模型。 我还将与同事一起查看是否有任何选项可将 PSpice 模型转换为 HSpice 模型。
    您好、Gil、
    模型已通过私人消息发送。 HSpice 兼容性的更多详细信息。
    您好、Gil、
    再次感谢您关注 TI FET。 我向您发送了一份由 PSpice 同事提供的文档、发送至 HSpice。 我将关闭此主题、但如果您有其他问题、您可以随时将其打开。
