[参考译文] TPS65105:TPS65105:关于数据表中印刷错误的可能性(第2部分)
Guru**** 2517630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887913/tps65105-tps65105-about-the-possibility-of-typographical-errors-in-data-sheets-part-2
器件型号:TPS65105
请确认 VO2是负输出。 在第9.2.1节"设计要求"中、表1中、VO2为正值。
    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/13/20之前收到响应。
    最棒的
    授予
    感谢您的耐心等待。 是的、VO2是负输出、这将在下一版数据表中进行更正。
    辽卡特
