[参考译文] TPS61291:TPS61291
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, CC1352P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871185/tps61291-tps61291
器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: CC1352P
我们将 在设计中使用 TPS61291。 请帮助我回答以下问题:
从旁路模式切换到升压模式需要多长时间、反之亦然? EN/BYP 信号由 CC1352P MCU 的 GPIO 控制。
Ramin
    您好 Rahamin:
    您是指转换器开始开关的时间、还是 Vout 上升到目标的时间?
    对于上一个波形、您可以参考数据表中的波形。 (图25、图27)
    对于第二个、它取决于负载和外部组件。
