[参考译文] TLV62568:控制模式
Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871169/tlv62568-control-mode
器件型号:TLV62568
您好,团队
TLV62568到底有什么控制?
1.根据数据表, "该器件以自适应超时运行,并采用峰值电流控制方案"。 那么、65568的控制模式是 PCM 还是自适应关闭时间?
2.在 TI.com 中、TLV62568已被分类为 COT 模式、它让我对  TLV62568的控制模式感到困惑很多。
3.您能不能帮助我识别 TLV62568的控制模式并进行一般解释?
黄威斯利
电子邮件:wesley-huang@ti.com
    您好、Wesley、
    TLV62568是峰值电流和自适应关断时间控制的组合。  峰值电流模式 控制通过  在峰值电流 达到 电流限值时终止脉冲来决定导通时间持续 时间、而另一方面、关断时间由 Vin 和 Vout (自适应关断时间控制)定义。 因此、从技术上讲、TLV62568不 是恒定导通时间(COT)控制型器件。
    Excel
