[参考译文] TPS92641:数据表缺失/错误?
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871045/tps92641-datasheet-omission-error
器件型号:TPS92641
在图26中、我认为 BOOT 和 SW 之间的那条线应该是一个电容...
    你好 Jonathan、
    是的、它似乎丢失了。  当数据表更新时、可以添加该值。
