[参考译文] BQ2973:VSS 和 V-之间的推挽和 ESD 源
Guru**** 2514785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888901/bq2973-source-of-push-pull-and-esd-between-vss-and-v-
器件型号:BQ2973
我的客户询问我有关 BQ2973内部电路的两个问题。
1:DOUT 和 COUT。 您知道它的推挽式漏极的源极是什么吗? 它是否与 BAT 相同?
2. V-和 VSS 之间是否有 ESD 二极管?
感谢您的回复!
-文豪
    您好、Wenhao、
    是的、这与 BAT 相同。 是的、V-和 VSS 之间有一个 ESD 保护二极管。
    Matt
