[参考译文] TPS61023:TPS61023的 PFM 模型
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888889/tps61023-pfm-model-of-tps61023
器件型号:TPS61023
您好、先生、
我们有关于 TPS61023的问题。
请告诉我们 PWM 模式更改为 PFM 模式的阈值电流。
提前感谢您。
    Mark、您好!
    当 TPS61023负载电流降低时、误差放大器输出设置的电感器谷值电流不再调节输出电压。 当电感器谷值电流达到下限时、随着负载电流进一步降低、输出电压会超过设置电压。 当 FB 电压达到 PFM 基准电压时、TPS61023进入省电模式。
    由于 PWM 模式取决于输入电压和输出电压比、因此没有特定的负载电流阈值可使其更改为 PFM 模式。
