[参考译文] TPS25942A:当 IN1 = 0V 时、关于 PGOOD 输出
Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870442/tps25942a-about-pgood-output-when-in1-0v
器件型号:TPS25942A
我们打算在 TPS25942A 数据表中引用 FIGUE79电路配置。
当 IN1 = 0V 时、主器件 PGOOD 输出能否将"优先级信号"(从器件 OVP 输入)驱动为低电平?
    欢迎使用 E2E!
    是的、 即使当 IN1 = 0V 时、器件也会将"优先级信号"驱动为低电平。 我们有一个内置电路技巧、即使 在 IN1 = 0V 时、也会从 Vout 获取功率以保持"优先级信号"为低电平
    BR、Rakesh
