[参考译文] LMR23630:关于 PFM 和 FPWM 模式
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869999/lmr23630-about-pfm-and-fpwm-mode
器件型号:LMR23630
 当负载电流高于电感电流纹波峰峰值的一半时、它与 PWM 一起使用
当负载电流高于电感器电流纹波峰值的一半时、我可以将 LMR23630与 PFM 和 FPWM 搭配使用、还是仅可用于 DCM?
如果是、如何设置模式?
谢谢你
    您好、Garam、
    LMR23630没有引脚可更改 PFM 或 FPWM 工作模式。
    如果负载电流 高于电感电流纹波峰峰值的一半、则 PFM 或 FPWM 模式器件具有完全相同的运行行为。
    B R
    Andy
