[参考译文] TPS767D3-Q1:散热焊盘连接
Guru**** 2389340 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869621/tps767d3-q1-thermal-pad-connection
器件型号:TPS767D3-Q1
我的客户希望使用 TPS767D301QPWPRQ1。 他们希望确保如何正确连接散热焊盘。 它们是否应该将散热焊盘连接到两个 GND 引脚(引脚3和引脚9)? 谢谢。
BR、
Arie
    您好、Arie、
    是的、散热焊盘应连接到 GND 并可连接到引脚3和9。
    散热焊盘上的铜越多、散热性能就越好。
    如果客户使用多层电路板、则建议将第2层作为 GND 层。
    然后、客户可以使用过孔将散热焊盘连接到 GND 平面、以实现更好的热性能。
    斯蒂芬
