[参考译文] TPS62826:请帮助确认 TPS62826DMQR 的标记
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888099/tps62826-pls-help-confirm-the-marking-of-tps62826dmqr
器件型号:TPS62826
尊敬的:
我从 Mouser 购买了 TPS62826DMQR 的器件。 器件的标记为"CLE"、而不是数据表上显示的"CL"。 Mouser 表示、只要标记中包含"CL"、则器件正确。
请帮助检查我们是否收到正确的器件、批次代码为2091951CL9、生产日期代码为1951。
谢谢你。
