[参考译文] TPS54302:在输入电压打开/关闭期间、tps54302经常损坏
Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869424/tps54302-during-vin-on-off-tps54302-often-broke
器件型号:TPS54302
   19V 输入 来自 SMPS 适配器。 有时、一旦插入适配器、TPS54302就会冒烟。 更改后、它将正常工作。 但它可能会在再次插入时冒烟。
请帮助。
   e2e.ti.com/.../5153.TPS54302.pdf
    如果您直接插入适配器、输入端会出现较大的尖峰电压、这可能会导致损坏。 您需要先连接适配器、然后再打开适配器的电源。
    肖恩
