[参考译文] BQ27220:与 BQ25120A 共享热敏电阻
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887966/bq27220-sharing-thermistor-with-bq25120a
器件型号:BQ27220
从数据表中可以看出、BIN 输入应连接到 PCM 热敏电阻、不会干扰 PCM 热敏电阻读数电路。 在我们的应用中、我要将其连接到我们已连接到 BQ25120AYFPR 充电器的热敏电阻。
您能否向我指出 BIN 引脚的输入阻抗规格、或确认连接的 BIN 不会干扰测量?
    该热敏电阻应仅由 bq27220自身拥有、不能共享。
    不过、我们希望根据电池组温度使用 JEITA 电流控制补偿、这是 BQ25120AYFPR 的一项功能。
    我们可能 会将热敏电阻连接到充电器 IC、并将其连接到主机 MCU ADC 以计算电池组温度、然后通过 I2C 将其写入电量监测计。 遗憾的是、您似乎不能通过另一种方法来实现此目的(通过 I2C 将温度写入充电器)、这在电池充电和 MCU 电源无论如何关闭时不起作用。
    对此有什么想法吗?
