[参考译文] BQ40Z80:监测计、AFE 看门狗触发问题
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888133/bq40z80-gauge-afe-watchdog-triggered-issue
器件型号:BQ40Z80
电池组:6s21p (3.6V*6s)
问题描述:
如果电池组电压过低,监测计将经常 触发 AFE 看门狗复位,监测计的“电池组引脚”输入电压是否过低 ,导致 AFE 看门狗???如果是, 什么是电池组最低引脚输入电压
以防止该 AFE 看门狗?
请 帮我、谢谢。
