[参考译文] TPS2663:可通过并行连接散热
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888154/tps2663-parallel-connection-possibility-for-spreading-thermal
器件型号:TPS2663
我想知道用于散热的两个 TPS2663并行连接的想法是否是可接受的用例?
(考虑8A 连续负载电流情况。)
提前感谢。
    您好 Sawamoto
    您可以使用2 x TPS2663来解决8A 负载能力和热效率问题。 考虑到内部 FET 导通电阻的轻微变化、两个器件之间的负载共享可能相等。
    我希望这能回答你的问题。
    谢谢、此致
    Abhijeet
