[参考译文] LM25066I:PWR 和定时器设置
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I, LM25066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888107/lm25066i-pwr-and-timer-setting
器件型号:LM25066I
主题中讨论的其他器件: LM25066
您好的团队,
我的客户正在使用 LM25066I 作为解决方案,并想问:
PWR 和定时器设置是否可由 PMBus 设置?
根据我的检查结果,上面的两个引脚功能只能由硬件设置,而不是 PMBus 设置,我想与您确认进行双次检查,请就此提供建议,谢谢!
    你是对的。 LM25066只能通过硬件设置来设置 PWR 和定时器。 这些设置不能由 PMBus 设置。
