[参考译文] BQ40Z80:bq40z80问题
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886228/bq40z80-bq40z80-issue
器件型号:BQ40Z80
您好、先生、
我们遇到 了 bq40z80的问题、当出现问题时、黑盒无法记录标志。
我们设置了 BBR_EN 标志、但在触发 CUV 标志后仍无法检查黑盒中的记录。
如果有任何意见、您是否愿意提供建议? 谢谢。
    请确保启用寿命。
    您好、先生、
    是的、我们启用寿命、寿命页的值始终更新、但黑盒页始终为0、CUV 甚至没有记录触发。
    谢谢、Ian。
    您好 Ian、
    您是否发送了 PF_EN?
    请参阅 TRM。
