[参考译文] TPS3705:请确认每个引脚的输出类型、推挽式?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887644/tps3705-please-confirm-the-output-types-of-each-pin-push-pull
器件型号:TPS3705
请确认 TPS3705上每个引脚的输出类型。 选择指南将输出显示为低电平有效推挽、但我在数据表中找不到任何可确认推挽输出与开漏输出类型的东西。
Michael
    您好、Michael、
    对于拓扑、引脚名称上方的条形表示它是低电平有效输出。 这是我们所有产品线部件的标准配置。 TPS3705也具有所有推挽输出、因此由于具有内部 FET、因此输出端不需要上拉电阻器。
    Abhinav。
