[参考译文] BQ25910:有关 BATP/BATN 电阻器配置的问题
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887286/bq25910-question-about-batp-batn-resistor-config
器件型号:BQ25910
R1208和 R1209是否可以替换为 PCB 覆铜线迹?
    Anders、您好!
    请保留这两个电阻器、即使这些电阻器短路也不会影响任何功能。
    这两个电阻器有助于在电池插件和 ESD 事件期间提高稳健性。
    陈阿伦
