[参考译文] LM317A:TI 是否有任何建议的流动(波形)焊接峰值温度(250c)保持时间?
Guru**** 2535650 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886901/lm317a-does-ti-have-any-recommend-keep-time-for-the-peak-temperature-250c-of-flow-wave-soldering
器件型号:LM317A
 您好、John、
 对于  以下问题、您能否再次向我提供帮助?
 此问题 来自与以下主题相同的客户。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/884334
问:  对于在 AN-2029中焊接的流量(波形)的峰值温度(250c)、建议保留时间未进行说明。
  AN-2029: http://www.ti.com/lit/an/snoa550g/snoa550g.pdf
   TI 是否有关于  建议的流动(波)焊接峰值温度(250c)保持时间的信息?
   例如、它在10秒内。
 非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya、
    除了 John 在另一篇文章中提供的信息之外、我们没有建议的焊接保留时间。 我建议与您的 PCB 或组装供应商交谈、并征求他们的建议。
    Jason Song
     您好 Jason、
     非常感谢您的回复。
     我明白了。 我会问我们的装配供应商。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
