[参考译文] BQ24050:未使用的 D+/D-引脚
Guru**** 2810935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887213/bq24050-unused-d-d--pins
器件型号:BQ24050
我正在设计基于 BQ24050芯片的电池充电器。 我的微n´t 器主机不使用 USB、系统将进行交流适配。 我的问题是 D+/D-是否可以悬空? 或者我应该如何连接它?
Carlos
    尊敬的 Carlos:
    如果仅使用交流适配器、我们建议您将 BQ24050的 D+/D-引脚短接。 这会将充电电流设置为 ISET 编程的电平。 请查看 数据表的第7.3.3节 、了解有关这方面的更多信息。
    最棒的
    谢谢你。 我已查看数据表!
