[参考译文] BQ27Z561-R1:[常见问题解答]如何从 BqStudio 读取数据闪存地址?
Guru**** 2550160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886772/bq27z561-r1-faq-how-to-read-data-flash-addresses-from-bqstudio
器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
有时、客户希望访问监测计的数据存储器、但发现地址不起作用。 这是因为 TRM 列出了属于旧版本固件的错误地址。 在 TRM 更新地址之前、我们建议客户使用 bqz (与 BqStudio 一起使用)中的地址。
这是 从 BqStudio 读取数据闪存地址的方法。
  • 为数据存储器选择“导出所有列”(窗口->首选项)
  • 导出将  具有0x4000偏移地址的 gg 文件。
  • 使用 Excel 计算绝对地址
    您好、Miranda、
    非常感谢您发表这篇文章。  它应该对其他客户很有用。
    Andy
