[参考译文] BQ24715:PCB 设计
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886756/bq24715-pcb-design
主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ24715
我分别将 BQ77915和 BQ24715用作 BMS 和充电器。
在进行 PCB 设计时、是否建议为两种设计都使用2个隔离式电路板、或者如果我们将两种设计都放在同一电路板上、是否可以?
建议使用哪一个?
Harini Krishna
    您好、Harini、
    从保护器的角度来看、器件是位于同一电路板上还是位于不同电路板上都无关紧要。  正确引导电流并避免信号串扰、因此工作正常。 如果需要、您可以在同一 PCB 上隔离2个电路。
    您好、Harini、
    从充电器的角度来看、我还同意在同一 PCB 上安装充电器和保护器应该是可以的。 但是、作为最佳实践、我仍然建议尽可能严格遵循 BQ24715数据表第11节中的布局指南。
    Angelo
