[参考译文] BQ21061:bq21061
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886866/bq21061-bq21061
器件型号:BQ21061
我使用 bq21061为单节锂离子电池充电。
我是否需要使用诸如 bq27546的 FG 器件来检查充电器 IC bq21061?
如需了解相关信息、我可以使用一个 MCU 来监控电池和充电器 IC 的行为。
 欢迎所有评论、简短和冗长!
Raymond K.
    您好 Raymond、
    您无需使用监测计来检查充电器。 该器件可通过 I2C 与 MCU 通信。 但是、如果您的系统需要、您可以让监测计与充电器进行通信。
