[参考译文] UCC2897A:如何实现具有预偏置功能的次级驱动?
Guru**** 2813285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886402/ucc2897a-how-to-realize-secondary-drive-with-pre-bias-function
器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC24610
您好、Tiers、
客户希望找到可  实现具有预偏置功能的二次驱动的有源钳位。
 UCC2897A 能否实现此功能?
如果是、是否有参考原理图或参考设计?
谢谢、此致、
Jamie
    您好 Jamie、
    UCC2897A 可与 UCC24610 SR 控制器搭配使用。
    SR 控制器将允许预偏置启动并防止反向电流流经变压器。
    我随附了此参考设计的原理图和测试报告。
    Johne2e.ti.com/.../PMP20599_5F00_REVB_5F00_Schematic.pdf
    e2e.ti.com/.../PMP20599_5F00_REVB_5F00_Test-Report.pdf
    John
    尊敬的 John:
    明白了! 感谢您的大力支持。
    Jamie
