[参考译文] TPS61099:禁用降压模式
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886852/tps61099-down-mode-disable
器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61023
是否可以完全禁用降压模式?
我们希望使用该器件主要将电压保持在某个值以上、但可以高于设置的电压。
降压模式等 LDO 实际上不是一个需要的功能、而是使该器件不适合我们的一个因素。
托比亚斯
    您好 Tobias:
    抱歉、无法禁用降压模式。 TPS61023呢? 它具有直通模式、将停止开关、并且在 Vout>1.01Vset 时完全打开高侧。
